Веб-сервис конвертер XML в DXF (AutoCAD)
Веб-сервис конвертер XML в DXF (AutoCAD), Отзывы, ошибки в работе по веб-сервису Полигон DXF
Тема о конвертере кадастровых XML-файлов в формат DXF (AutoCAD)
Адрес конвертера:https://pbprog.ru/webservices/dxf/
Отзывы, предложения, ошибки, разъяснения.
22.04.2018 Новая версия конвертера работает в 4 раза быстрее.
Это особенно заметно на огромных XML-файлах, которые ранее было нереально конвертировать - не хватало времени ожидания браузера. Сейчас это время сокращено в 4 раза. По испытаниям получилось конвертировать файл объемом в 850 Мегабайт, но максимальный размер зависит от наполненности XML. Влияет и загруженность сервера: в ночные часы файлы конвертируются быстрее и большего объема.
Напомним, что очень удобно переходить в конвертер из Архива КПТ, нажав на кнопке DXF около выбранного из архива файла - файл сразу передается в конвертер.
Для конвертации файлов еще большего объема и на своем компьютере и без отправки в архив, Вы можете использовать программу Полигон Про: Конвертер XML.
У меня просьба к разработчикам сайта. С веб-сервисами я работаю постоянно- огромная благодарность от меня за возможность ими пользоваться!реально удобно и быстро!,- как следствие, страница эта в браузере открыта постоянно, так как на протяжении всего для периодически я туда захожу. Огорчает одно- то, что постоянно я должен заходить в ЛК "из-за отсутствия активности". Это безумно раздражает. Может, найдется возможность привязать посетителя к айпи адресу, чтоб постоянно не тыкаться? Дело в том, что до недавнего обновления системы (у меня десятка) все было нормально. Я подозреваю, что дело в системе, но знаний разобраться не хватает. Будьте добры, подскажите, что делать.
Тарас Лупачев написал:
А если установить галочку "Запомнить меня на этом компьютере" не помогает?
Это когда Вы в верхней части страницы нажимаете "Войти", появляется форма авторизации, там есть такая галочка.
Попробуйте, о результатах напишите.
Спасибо за положительный отзыв о наших веб-сервисах.
Сокращенные кадастровые номера и обозначения объектов
В новой версии конвертера DXF сделана галочка "сократить номера". Если ее установить, то все кадастровые номера обрезаются, и показывается только последний элемент, то есть непосредственно номер объекта. Например:
00:00:000000:123 --> :123
00:00:000000:123:ЗУ1 --> :123:ЗУ1
00:00:000000:123(1) --> :123(1)
00:00:000000:123/1 --> :123/1
00:00:000000 --> :000000
Данная возможность сделана по просьбам кадастровых инженеров. Если будут замечания, то присылайте.
Выбор цвета слоев
Сделана возможность выбора цвета для каждого слоя. У всех объектов установлен признак "цвет по слою". Поэтому все объекты одного типа будут выведены в одном цвете. Цвет можно быстро поменять как до, так и после конвертации: в AutoCAD сменить цвет слоя - цвета всех объектов изменятся.
Удобнее выбирать цвета ДО конвертации. Настройки цветов и положения галочек теперь сохраняются сразу при их выборе. Вы можете закрыть страницу конвертера и открыть снова - все настройки на своем месте.
Для возврата к настройкам по умолчанию, рекомендуемым разработчиком сервиса, нажмите кнопку "Вернуть настройки по умолчанию" в нижнем правом углу панели настроек.
Вывод погрешностей точек на отдельном слое
Для того, чтобы при образовании новых участков видеть, с какой погрешностью имеются "старые" точки и можно ли использовать аналитический метод при построении межевого (технического) плана, на чертеже можно показать значения погрешностей точек, например, 0,10 и т.п.
Данная возможность была сделана в конвертере в предыдущих версиях, но в этой версии погрешности выведены на отдельный слой, и можно удобно отключить отображение этого дополнительного слоя с погрешностями в AutoCAD.
Павел Сергеевич Батищев написал:
Как реализован этот механизм? Если оставляются последние цифры кадастрового номера, то будет путаница с участками учтенными в этом квартале с номерами из других кварталов, например нулевых или смежных.
Есть давние хотелки по доработке сервиса:
  1. Ввести номер квартала в отдельный слой
  2. Добавить слово фильтр в название слоя, например - "КПТ"
  3. Называть слои полным именем, например- "КПТ b - кадастровые кварталы"
ACAD 2000 не открывает,
"Improper color number 0 for Layer on line 240.
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded."
TrueViewDWG повисает наглухо.
vvar10ck написал:
Эта ошибка новой версии сервиса с цветом блоков "по слою"? Или это старая версия?
vvar10ck написал:
Исправил. Проверьте, пожалуйста.
При конвертации цвет у всех слоев один !? буквально вчера было все нормально.
Хасаншин Игорь написал:
При установленной галочке «Сократить номера» все кадастровые номера обрезаются до последнего элемента (самого номера объекта).
Если у Вас есть опасения в совпадении номеров объектов разных кадастровых кварталов – Вы можете не использовать функцию сокращения номеров при конвертации XML-документа в файлы формата dxf.
Опишите, пожалуйста, подробнее, каким образом Вы хотели бы видеть реализацию функции сокращения номеров объектов в случае, если номера объектов разных кварталов совпадают?
Ваши предложения по доработке веб-сервиса переданы для рассмотрения на техническом совете. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям пользователей, очень рады получать сообщения с Вашими рекомендациями по улучшению программ.
В случае принятия положительного решения, данные возможности будут добавлены в список дальнейшего развития веб-сервисов.
Лариса Кромина написал:
Как я делаю это в Автокаде:
  1. Кадастровый номер квартала ХХ:ХХ:ХХХХХХ переношу в новый слой - КПТ КК№
  2. "Быстрый выбор" выделяю слой Labels
  3. "Найти" заменяю ХХ:ХХ:ХХХХХХ на пустоту
  4. Получаю усеченные номера в квартале ХХ:ХХ:ХХХХХХ и неизменные номера участков с "ошибочными" привязками к другим кварталам, нулевым кварталам, участкам железной дороги
Максим Мунаев написал:
На данный момент работа бесплатного веб-сервиса «Конвертер XML-файлов в формат DXF
(AutoCAD)
» полностью восстановлена.
Уточните, пожалуйста, возникают ли у Вас какие-либо ошибки при работе в актуальной версии веб-сервиса?
Есть предложение устанавливать параметры конвертации (цвета) в личном кабинете пользователя, чтобы даже после очистки кэша и куки настройки сохранялись
Денис Борсук написал:
Предложение хорошее. Действительно можно в личном кабинете это сохранять. Когда будем в следующий раз дорабатывать конвертер, возможно сделаем. Пока проблема решается, поэтому оставим некоторое время "как есть".
Спасибо за предложение. Действительно мы как-то зациклились на куки и не думали о другом варианте, позабыли об обязательной авторизации в веб-сервисах, а это означает наличие личного кабинета.
Новая версия конвертера DXF опубликована
Zip архив не конвертирует
Натали написал:
Для корректной работы на сайте pbprog.ru рекомендуем очистить кэш и куки используемого Вами браузера с помощью комбинации клавиш Ctrl+Shift+Del.
В открывшемся окне очистки истории выберите в поле «Временной диапазон» значение «Все время» и очистите «Файлы и cookie и другие данные сайта», а также «Изображения и другие файлы, сохраненные в кэше».
Также для подробного рассмотрения данного вопроса рекомендуем выслать конвертируемые документы на электронный адрес отдела технической поддержки help@pbprog.ru.
Читают тему (гостей: 7)
